Aux - Bluetooth Alfa 147
Понеже прегледах от къде съм взел маса, от един болт на таблото, реших да видя какво ще стане ако му дръпна захранващи кабели направо до акумулатора. Е ефекта беше отрицателен - още по-силно се чуваха смущенията.
Така, опитите продължават. Ще опитам с този вид преобразувател и ще видим.
А иначе за смисъла от цялото начинание. Разбира се, че най-вероятно няма да е най-качествената музика или най-добре изглеждаща схема на свързване, но всеки експеримент си струва, поне според мен.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP 2003г.
Alfa Romeo 166 2.5 V6 190HP 1999г.
А съм го брал този проблем с 33 Permanent 4 - такова пищене. Дръпнах му екраниран захранващ кабел и се оправи. Но двупроводен + оплетка, която вързах само на входа на касетофона. Там ми пречеше бобината на електрокуплера
---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
Един голям електролитен кондензатор не е сериозен филтър за хармоници. Трябва му и керамичен, че и в комбинация с двоен дросел на едно тяло за двата захранващи проводника и задължително на входа. Те всички радиа за коли го имат вътре този филтърLast edited by Alex_26; d.m.y г., 10:46.
Малко по различен въпрос. От минусовата клема на акумулатора излизат 3 кабела. 1 към скоростната кутия, 2рия към вентилатора на радиатора, а 3тия някой може ли да каже на къде отива, защото не мога да го проследя, а искам да го сменя, понеже е в лошо състояние.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP 2003г.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеТози третият проводник има ли вид на фабричен, защото според документацията са само 2. Един до купето (шаси) и един до мотора (на корпуса на скоростната кутия).
А този който е към купето къде по-точно е захванат?Last edited by darkmiracle; d.m.y г., 21:45.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP 2003г.
Първоначално публикувано от darkmiracle Покажи съобщениеТочно сега ходих до на брат ми 147цата и там си го има. Фабричен си изглежда и си влиза в основния сноп. Само че не мога да го проследя.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеКъм рога, към скоростната кутия, а третият влиза в основния сноп и отива към шаси под казанчето за спирачна течност (С12)Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP 2003г.
Първоначално публикувано от darkmiracle Покажи съобщениеБлагодарско, утре ще го намеря къде точно е под казанчето и ще го сменя. Иначе, поне при мен единия отива на вентилатора на радиатора.
